freddie avatar image
freddie asked
Multiplus 12/1200 Dauerstörung (rot blinkende LED). Was ist das Problem?
Multiplus 12/1200 bringt nicht die volle Leistung und schaltet auf Störung. Die rot blinkende Alarmstörung lässt sich nicht durch an- und ausstellen, spannungsfrei machen oder trennen der Last quittieren. Lediglich ein Anschluss an den AC Input quittiert den Fehler. Fehler reproduziert sich anschließend wieder.
Der WR ist ebenso, wie die LiFePo4 neu. Ist der WR defekt?
offroadflow avatar image offroadflow commented ·
Klingt nicht sehr gut...
Tritt de Fehler auch auf wenn der Ausgang komplett abgeklemmt ist?
Evtl hast du ja nen dicken Verlust in die Erde irgendwo...?
