netrange avatar image
netrange asked
kleiner Multi Plus 48/800/9 ... "Hub fähig" ?
Guten Abend
Bin gerade über VE-Configure auf meinem "kleinen" Multi Plus 48/800
Versuche und Tests mit dem virtuellen Schalter / Assistenten
Deaktiviere ich den VS bietet er mir auch die Assistenenfunktion "Solar/Eigenverbrauch ... Hub ...
Kann man bei den kleinen Multis einen solchen "Assistenten" überhaupt nutzen oder wirklich nur den Assistenten für den Relaiskontakt ? ... sie sind doch überhaupt nicht Einspeisefähig oder ESS geeignet ... würde er diese Daten überhaupt übertagen können ?
Danke schonmal ...
porcini avatar image
porcini answered ·
Hallo,
das Rumspielen mit den ESS/Hub-Assistenten würde ich an deiner Stelle besser lassen, denn hast du einmal einen Grid Code gesetzt, wird ein Passwort zum wieder entfernen benötigt.
Grundsätzlich kann das alles auch der 800er, nur wäre dafür ein externer NA-Schutz nötig, was in dieser Größenordnung finanziell selten Sinn macht.
netrange answered ·
Danke schonmal für die Info das auch der "KLEINE" das irgendwie könnte ...
Die Sache mit dem NA Schutz ist schon klar ... Passwort für Grid Code ist aber vorhanden
porcini avatar image porcini commented ·
Es sollte halt nicht nur das Passwort vorhanden sein, sondern auch der NA-Schutz ;). Aber freut mich weitergeholfen zu haben.
markus avatar image markus ♦♦ porcini commented ·
Der NA-Schutz ist teuer.
Du könntest auch folgendes machen: Melde bei Deinem EVU einen mini Grid Tie Inverter als Kleinsterzeugeranlage an. Das geht zumeist sehr unkompliziert. Die meisten mini Grid Tie Inverter haben einen zertifizierten NA Schutz integriert.
Dazu kannst Du dann den kleinen Multi nur als USV für Deine kleinen kritischen Lasten verwenden (ohne Grid code setting). So würde das durchaus Sinn machen und wäre aus Sicht des EVUs sehr wahrscheinlich kein Problem.
Aber ja, der kleine Multi kann nach setzen eines Grid Codes und Konfiguration des ESS Assistenten ins Netz einspeisen. Ich habe so eine Anlage laufen.
LG
