cayetanito avatar image
cayetanito asked
Carga baterias Pylontech
MultiplusII 48/5000 /70-50 GX, regulador Smartsolar 250/100, 2 baterías pylontech US3000C y 2400W de placas solares es lo que tengo instalado y en las imagenes adjuntas dejo los parametros configurados y paso a explicaros la carga de las baterias: En bulk me carga hasta el 89% de la batería y siempre con el diodo azul en intermitente para pasar a la fase de absorción también con el diodo en intermitente y cargando de una forma muy lenta a muy pocos watios hasta llegar al 100% de la batería que sigue en esta fase y jamas ha pasado a la fase de flotación. Por otra parte si mido tension entre negativo y toma de tierra me da 58v cc y si lo mantengo me baja a 32v y no se si esto es normal
battery charging
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Cayetanito,
Primero de todo te dejo el link de compatibilidad Victron Pylon por si no lo conoce.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Muy importante que en su sistema que todos los dispositivos estén actualizados a última versión de firmware , activar la función DVCC y que el cable sea tipo B para que se reconozca bien.
cayetanito avatar image cayetanito commented ·
Hola cquinones, en primer lugar agradecerte tu interés, si que conocía ese documento y este otro que dice que el cable tiene que ser el tipo A para las pylontech US3000 C https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable y he probado con los dos (tipo A y B) y no cambia nada, en cuanto a las actualizaciones creo que están a la ultima, le dejo unas imagenes.
Lo mismo digo una tontería, hoy un instalador especializado en victron me dice que las baterías pylontech no llegan a ponerse en flotación ¿ es verdad ?
Hola @Cayetanito,
¿Ha actualizado los smartsolar 250/100 a última version de firmware?
vicens avatar image
vicens answered ·
La diferencia de temperatura y tensión de celda de la batería también provoca que no se cargue completamente. Mejor dicho, el sistema GX reduce carga para que la temperatura y tensión se iguale entre celdas. Las US5000 al 89%. y creo que en otro niveles de carga que tiene programado pylontech en el bms.
