volto avatar image
volto asked
peut on modifier la puissance de chargement avec générateur
Bonjour avec 3 lots (48v) de 4 batterie amg 155ah lorsque la charge est faite avec un générateur thermique de 4500w et que le mutiplus et seulement en mode charge,le bmv affiche 1500w. Est-il possible d'augmenter la puissance de charge pour réduire son temps ? Ve config? Autre?
Merci d'avance
Multiplus-II
Bonjour
avec quel multiplus?
si la charge est "faible" il y a deux possibilités, soit c'est une limitation d'entré, et elle peut être modifier par n’importe quel système venus, par un DMC ou par la configuration avec VeConfig
soit c'est la resistance interne de la batterie qui fait que cela bride le systeme et dans ce cas on ne peut rien faire !
