americanium avatar image
americanium asked
Multiplus 2 stops charging/discharging pylontech battery periodically using Modbus TCP
since about 1 year I'm using a Multiplus 2 with connected Pylontech battery. The amount of power what shall be feed into the grid (from battery) or the amount what can be used for battery loading comes via MODBUS TCP.
The system works fine for a undefined time. However, the system stops working spontaneous and can only be forced to work again when for example turn the MP2 completely off and on again or changing some preferences to another value and back to the initial value...
This happend about 5-6 times a year, and i do not always see that because I'm not checking the functionality every day.
Thanks in advance,
Alex
GERMAN:
Hier nochmal auf Deutsch, da mein Problem auf Englisch etwas schwer zu beschreiben ist:
Also seit etwa einem Jahr verwende ich den Multiplus 2 in Verbindung mit einer Pylontech Battery. Der Überschuss, welcher zum Laden der Batterie verwendet werden soll bzw. das Delta welches aus der Batterie entnommen werden soll wird durch MODBUS TCP von einer externen Steuerung übertragen. Das funktioniert auch, der Wert ist in der VENUS ersichtlich und wird korrekt übergeben.
Dennoch, das System funktioniert eine Weile einwandfrei. Auf einmal jedoch stoppt der Multiplus seine Arbeit und lädt nicht mehr bzw. entlädt auch nicht mehr. Was ich dann machen kann ist, den MP2 vom Strom zu trennen und neu zu starten. Teilweise funktionierts dann, kann aber auch sein, dass ich wahllos Werte in der Venus ändern muss bis es auf einmal ohne ersichtlichen Grund wieder startet...
Kann mir hier wer weiterhelfen ?
Danke!
VG
Multiplus-IIESS
