cs884 avatar image
cs884 asked
Multiplus II geht beim einschalten in overload und low battery
Hallo wenn ich meine multiplus 2 48/3000/35 einschalte geht er sofort in overload und low battery !
Multiplus 2
1x pylontech us2000 plus
Venus gx
AC-IN ist angeschlossen
Ess ist konfiguriert
Hat jemand eine Idee was das sein kann??
Gruß Christian
Multiplus-II
21 comments
Meine_Energiewende avatar image Meine_Energiewende commented ·
Moin,
wenn die Overload und die Low Battery LED dauerhaft leuchten ist das eine DC-Ripple Warnung. Diese Warnung zeugt von einer deutlich überforderten Batterie (oder auch zu langen / falsch dimensionierten Kabeln).
Viele Grüße
Jens
cs884 avatar image cs884 Meine_Energiewende commented ·
Hallo also es ist insgesamt der erste Start vom multiplus den ich eben nicht hin bekomme beim ersten Versuch geht er overload dann probiert er nochmal dann leuchtet overload und low battery blinkt!
Hab mit der Amper Zange gemessen und er geht bis zu 51A
Kabel sind original pylontech!
Also Brauch ich noch einen Akku?
maha avatar image maha cs884 commented ·
Nicht unbedingt. Kannst auch die Leistung auf 1200 Watt im ESS für den WR begrenzen...
cs884 avatar image cs884 maha commented ·
Hab ich gerade probiert der selbe Fehler!
cs884 avatar image cs884 cs884 commented ·
Der MultiPlus muss auf "Ein" stehen. Ich sehe da "Aus"...
DVCC einschalten und Strombegrenzung auf 25A setzen.
Mach mal bitte einen Screenshot von deinen ESS-Einstellungen.
Bild......
ESS nicht DVCC!
SVS und STS im DVCC-Menü auf "OFF" stellen.
Knapp 4,7kW aus dem Netz wenn nichts angeschlossen ist???
victron-7.pngdie 4,7kw gehen ins netz das misst der em24 Energiezähler
Als letzten Test AC-in abklemmen und anschließend Last (kleiner 1200W) auf AC-out legen. Was passiert dann?
habe AC-IN abgeklemmt und am AC-Out eine 100w lampe daran und es ist der selbe Fehler!
Dann ist der Multi defekt. Zurück zum Händler schicken und austauschen lassen.
Show more comments
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ cs884 commented ·
Da der Multi ja noch gar nicht richtig an ist, kann diese Einstellung auch nicht viel bringen.
Bleibt die Batterie an oder schaltet sich diese auch ab und/oder bringt Fehlermeldungen?
Sind AC Verbraucher angeschlossen? Wenn ja, diese mal abschalten oder den AC Ausgang des Multis abklemmen.
Geht der Multi wirklich sofort aus oder geht er für ein paar Sekunden an und "knurrt"?
cs884 avatar image cs884 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Batterie bleibt glaub ich an bzw. sie bringt (Rote Led) keinen Fehler!
Es ist nur AC-IN angeschlossen sonst nichts!
Ja er knurrt kurz (1-2 sec) und dann kommen die fehler Overload leuchtet und low battery blinkt!
Das deutet für mich auf einen internen Fehler hin, das hatten wir über die Jahre auch schon 2-3 mal.
Da werden sie sich mit ihren Händler in Verbindung setzen müssen um einen Umtausch zu veranlassen.
Also liegt es nicht daran das ich nur eine Pylontech habe!?
Wenn es der einen Batterie zu viel werden würde, würde diese sich abschalten oder zumindest erstmal Warnungen ans Venus schicken.
Es wird also nicht an der Batterie liegen.
Habe das selbe Problem mit zwei pylontechs!
Hi @cs884
It might be that your battery is too small, minimum recommended for a 3k inverter is 2 battery units:
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom#minimum_battery_sizing_recommendations
cs884 avatar image cs884 commented ·
Also hat man keine Chance das es mit 1 pylontech läuft?
Daniël Boekel (Victron Energy Staff) avatar image Daniël Boekel (Victron Energy Staff) ♦♦ cs884 commented ·
@cs884 I don't know. you have to measure DC voltage to see what actually happens, and maybe connect a laptop to the battery.
Please beware that using an unsupported configuration might void the warranty of your battery
maha avatar image
maha answered ·
Hast du DVCC eingeschaltet?
Wenn ja: Hast du den Eingangsstrom begrenzt?
Wird die Batterie in der device list des VenusGX richtig angezeigt?
Hallo DVCC ist ausgeschaltet!
und die Batterie wir im Venus Gx richtig angezeigt!
Mit welchen Werten (z.B. Ladezustand)?
Testweise im ESS die Wechselrichterleistung auf 1200 Watt begrenzen.
Ich tippe darauf, dass du zuviel Leistung aus der Pylontech ziehen willst...
