yann avatar image
yann asked
Quel CPI pour installation ESS avec un EasySolar II GX ?
Bonjour
J'envisage d'utiliser un EasySolar II GX 3000/48 avec ESS plutot qu'un Imeon pour réaliser une installation en autoconsommation avec sortie secourue de 3kWc, avec deux modules de batterie Pylontech, et avec vente du surplus.
Seulement pour être OK consuel avec un chargeur MPPT 250/70, il faut ajouter un CPI coté photovoltaique, et je n'arrive pas à trouver d'appareils abordables, je n'ai rien trouvé à moins de... 3800€ !!
Avez-vous connaissance d'appareils pouvant faire l'affaire, et chez quel fournisseur ?
Merci
ESS
le fabriquant c'est dold & soehne faut chercher IL 5881 par exemple !
David Foret (Victron Energy Staff) avatar image
David Foret (Victron Energy Staff) answered ·
Bonjour,
Ca coute 190€ chez Franell : https://fr.farnell.com/dold-soehne/il-5881-12-100-dc-12-280v/relais-mesure-tension-dpdt-415vac/dp/9515089?CMP=KNC-GFR-GEN-KWL-No-Audience-tCPA-08-Oct-20&mckv=_dc%7Cpcrid%7C471596810862%7C&gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WNDxSBLUMTlDiRfyn4rY9q3sQBIiYvbqlzGySYCUIwX7TDRYV2Ojwa5hoC0JAQAvD_BwE
Et pour info pas besoin d'aller chercher du Studer 2 fois plus cher et pas plus fiable, Victron Energy va sortir très bientôt une gamme de MPPT 450V avec isolation galvanique (modèle 100A et 200A)
bonjour
si vous restez sous les 120Vdc pas besoin de CPI, il faut juste donc faire des string de 3 panneaux (a vérifier quand même selon les caractéristiques des panneaux utilisés !).
si vous voulez monter au dessus des 120V, il semble que soehne ai des cpi a tarif interessant !
yann avatar image
yann answered ·
Merci Thierry
Auriez-vous des precisions sur soehne ? site internet ou contact mail ou autre ? Quand je cherche avec ce nom, je trouve juste un fabricant d'électroménager...
rester sous les 120V le problème c'est le coût du câblage dès qu'il y a un peu long entre les panneaux et le local technique.
Bon même en 250V, sur de grosses puissances ça fait vite pas mal de câbles. A quand un régulateur 600V ? Ou une passerelle studer/victon pour utiliser un VarioString :-D
yann avatar image
yann answered ·
Merci Thierry et David
Je l'ai trouvé chez farnell entre temps, en effet
Pour studer c'était une boutade, hein :)
Une idée de date de dispo pour le 450V ? (il me semble qu'on en avait parlé au stage à toulouse, mais je ne l'ai pas noté)
pour la dispo du 450/100, les premiers devrait être dispos en fin d'année!
seed avatar image
seed answered ·
Bonjour,
j'ai la même problématique concernant 8 panneaux 390wc que je souhaitais connecter sur un SmartSolar MPPT.... un vrai casse tête pour quelque chose qui parait simple à la base.
La solution SmartSolar MPPT RS est désormais commercialisé mais elle reste totalement disproportionné pour de petites installations tant en terme de cout que de puissance électrique.
Existe-t-il aujourd'hui une autre solution que celle du Dold IL 5881 ou est-ce la seule solution ?
Merci d'avance.
seed avatar image
seed answered ·
Bonjour,
J'ai finalement installé un CPI Dold IL 5881 sur mon régulateur MPPT;
dans la plupart des schémas Victron il est indiqué de relier le "-" de la batterie à la terre mais cela créé un défaut d'isolement.
J'imagine qu'il ne faut pas réaliser cette connexion dans ce cas de figure ?
Merci
