rossix avatar image
rossix asked
MPPT 250/100 MC4 Connect/Anschluss
Ich bin etwas über die drei MC4-Anschlüsse verwirrt. Sind das drei voneinander unabhängige MPPT-Kanäle? Wenn ich drei Strings 5S anschließen möchte kann ich dann per Y-MC4 5S/3P auf dem Dach machen und mit 6mm² an den Laderegler gehen?
Die Module haben 335 Watt, (34V bei 9,85A). Ein Rechnetool sagt mir alles gut, bei 13m Kabellänge sind es diese Werte:
6mm² 1.37% 2.321V 0.07738Ω
MPPT Controllers
Die MC4 Anschlüsse sind intern auf einer Schiene zusammen gefasst.
MC4 Stecker sind für max. 30A ausgelegt.
Mit 3 Strings wäre man da knapp dran, würde aber theoretisch noch klappen.
Mit 6mm² verliert man über die Leitung da allerdings etwa 70W.
Ich würde die Strings getrennt bis zum MPPT verlegen, das reduziert den Verlust pro String auf ca 7,5W (22,5W zusammen), oder einen MPPT mit Schraubanschlüssen nehmen und die 13m mit einem größeren Querschnitt überbrücken (16mm² -> ca. 26W Verlust).
