layesp avatar image
layesp asked
Limit the EasySolar discharge current?
Is it possible to limit the discharge current of the battery on my Easy_Solar?
The setting in the ESS menu Limit inverter output does not work because it limits the total output of the battery + PV yield.
My battery is no longer 100% OK and if the current is too high it breaks down (4X12V-150AH)
There are no problems with lower discharge currents.
greetings
LayesP
Hallo,
Besteht die Möglichkeit, bei meinem Easy_Solar den Entladestrom der Batterie zu begrenzen.
Die Einstellung im ESS-Menü Wechselrichter-Leistung begrenzen, funktioniert nicht, denn sie begrenzt die Gesamtleistung Batterie+PV Ertrag.
Meine Batterie ist nicht mehr 100% in Ordnung und bei einem zu hohen Strom bricht sie zusammen ( 4X12V-150AH)
Bei kleineren Entladeströmen gibt es keine Probleme.
Grüße
LayesP
current limit
Hi @Layesp,
There currently isn't a way to distinguish between DC from PV or battery when setting Limit Inverter Power in ESS. Though it is a feature that has been previously requested.
layesp avatar image layesp commented ·
Hello Guy Stewart,
do you think that this function will be controversial in the near future?
Best regards
Richard Schmidt
