helmut-schlenke avatar image
helmut-schlenke asked
Sistema con Multiplus-II Trifasico Cargadores Smart Solar Ve-Can y Baterias Pylontech
Hola queridos participantes,
Tenemos de moment 9900 Wp en placas solares 8 baterias de Pylontech de 48 V US2000 plus conexión trifásico. Queremos poner cargadores y Mulitplus II de Victron. . Si usamos 3 Multiplus 3000/48 con cerbo GX y 2 cargardores Smart Solar 250/85 deberia de valer correcto? El rendimiento real con otro inversor era de 8 kW max? ¿Si se rompe un inversor sigue andando el sistema en dos fases o para completamente? ¿Si con una ampliacion a 6 muliplus II de 3000/48 / 3 Smart Solar 250/85 y placas de 15.000 Wp funcionaría cuando se rompe un cargador y un inversor en los tres fase en un fase con menos potencia?. Tenemos que ampliar a 12 Baterias de Pylontech en este caso correcto?
Muchas gracias por su ayuda de antemano
smart solar set-up help
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Helmut Schlenke,
Debe seguir esta guia para saber el numero de baterías Pylon y como configurar el sistema para capacidad minima de bateria en el punto 2 .
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
En un sistema trifásico o paralelo si una unidad entra en error , las otras unidades también se paran .Recomendamos realizar un by pass y reconfigurar las unidades restantes.
helmut-schlenke answered ·
@cquinones aplica también para sistemas de autoconsumo con apoyo de red activado? Se me ha olvidado a añadirlo...
Si tiene red eléctrica la mejor solución es cargar el asistente Ess .
Siga esta guía https://www.victronenergy.com/live/ess:quick-installation-guide
