jruben avatar image
jruben asked
Problemas de funcionamiento regulador de carga 100/50
Hola
Tengo un regulador de carga MPPT 100/50 que en principio hace todas las fase de carga correctamente, cuando está en fase de absorción y entra una nevera a funcionar, arranca esta en el segundo intento, cuando está en fase de flotación la nevera no arranca produciendo la desconexión del sistema.
La nevera sólo arranca cuando está el regulador en la fase Bulk
smart solar set-up help
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
El regulador no tiene nada que ver con los consumos, está sólo relacionado con la batería.
Habría que ver lo que hace el inversor... Contacte con el instalador o con el distribuidor para que puedan ayudarle a localizar el problema real.
