Ottmar Schneider avatar image
Ottmar Schneider asked
Betrifft BMV 700 und 3 x 170 AH BAtterie Blöcke 24 Volt
Ich habe drei Blöcke 3 x 2 jeweils 170 AH Batterien Varta im Boot installiert.
jeweils 24 Volt, alle sind miteinander verbunden ohne irgendwelche Trennungen etc..
War schon so im Boot installiert. Frage muss ich für jeden Block einen eigenen Batteriemonitor installieren oder reicht da einer den ich bereits installiert habe BMV 700, ich habe ja bei diesem die Gesamt Kapazität angegeben.
Das wären 510AH ich bin etwas darunter geblieben und habe 480 AH eingestellt.
Danke im Voraus
Gruß
Otti
BMV Battery Monitor
Wenn alle Verbraucher/Ladungen über diesen einen Shunt laufen, reicht der eine BMV.
(an den einzelnen Blöcken dürfen keine Verbindungen zum Rumpf bestehen!)
Wenn allerdings verschiedene Verbraucher/Ladungen auf den verschiedenen Blöcken angeschlossen sind, wird für jeden Block ein eigener Shunt/BMV gebraucht.
Ottmar Schneider answered ·
Hallo Matthias, Danke für die Antwort. Danke kommt spät, sorry.
