Hallo! Die aktualisierte Dokumentation enthält Informationen zu LFP-Batterien:
5 LITHIUM-EISEN-PHOSPHAT-BATTERIE LiFePo4 ist die am meisten verwendete Lithium-Ionen-Batterie. Eine 12 V LiFePo4 -Batterie besteht aus vier Zellen in Reihe. Der werkseitig eingestellte Standardwert für "Voll-Ladespannung" ist im Allgemeinen auch für die LiFePo4-Batterien anwendbar. Einige Ladegeräte für Lithium-Ionen-Batterien stoppen das Aufladen, wenn der Ladestrom unter einen voreingestellten Wert abfällt. Der Schweif-Strom des BMV sollte dann auf einen höheren Wert eingestellt werden, damit die Synchronisierung stattfinden kann. Der Ladewirkungsgrad von Lithium-Ionen-Batterien ist sehr viel höher, als der von Blei-Säure-Batterien: Wir empfehlen, den CEF-Wert auf 99 % einzustellen. Wenn sie hohen Entladeraten ausgesetzt werden, sind LiFePO4-Batterien leistungsfähiger als Blei-Säure-Batterien. Wenn der Batterie-Lieferant nichts Anderes angibt, dann empfehlen wir, den Peukert-Exponenten auf 1,15 einzustellen
Jedoch die meisten Installationen für LFP-Batterien verwenden 1,05 als Peaukert
20 People are following this question.
