bastler avatar image
bastler asked
Berechnung des richtigen Ladereglers
Hallo zusammen.
Ich habe folgende Solarpanel installiert.:
Technische Daten WS195BL BLACK LINE
Nennleistung 195 W
Max. Tagesertrag (Sommer) 1170 Wh/d
Spannung (Umpp) 27,90 V
Strom (Impp) 6,96 A
Leerlaufspannung (Voc) 33,95 V
Kurzschlussstrom (Isc) 7,17 A
Zellwirkungsgrad >20 %
Zellanzahl 255
Panel Anzahl: 2
Verschaltung ist parallel.
Batterie Liontron LiFePo4 12,8V 100Ah
Das Victron Exceltool schlägt vor, bei 2 Panels parallel einen Mppt 100/30 zu installieren.
Wenn ich zukünftig noch ein 3. Panel der selben Spezifikation parallel schalten möchte, wird ein Mppt 150/45 empfohlen.
Frage:
Ich habe einen Victron SmartSolar 100/50 eingebaut. Warum wird dieser nicht als Option angeboten? Die Spannungsgrenze wird bei paralleler Verschaltung nicht überschritten und der Strom ist unterhalb der Grenze. Die Gesamtleistung ist mit 585W unterhalb der 700W Grenze.
Kann ich den Smart Solar 100/50 für 3 der oben genannten Panel in Parallelschaltung nutzen?
Danke für die Hilfe
MPPT Controllers
ray-mont avatar image
ray-mont answered ·
Moin @Bastler
you can use the below Excel calculator
https://www.victronenergy.com/upload/software/VE-MPPT-Calc-3_6.xlsm
fill in the details of your panel and it will show it all
Grusse Ray
bastler answered ·
@Ray_mont
Hi Ray.
Der Excel-Rechner funktioniert. Ich kann den SmartSolar 100/50 für drei Panels in Parallelschaltung nutzen.
Besten Dank
