michi-f avatar image
michi-f asked
BMV-712 Batteriespannung
Hallo,
ich habe auf meinem Wohnmobil eine Solaranlage montiert mit einem MPPT 100/30, BMV-712 und Batteriesensor.
In der App zeigt es mir bei der Batteriespannung komische Werte an. Auch bei Starterbatterie - diese ist garnicht am Shunt angeschlossen, sondern ein Batteriesensor. Bei den Aufbaubatterien (3x95Ah AGM) zeigt es aber auch als Maximale Spannung 20V an - das macht mir Sorgen.
Stimmt hier etwas nicht oder wie kann das sein ???
BMV Battery Monitor
Was meinen sie damit, das statt einer Staterbatterie ein Batteriesensor angeschlossen ist?
Haben sie dazu vielleicht ein Bild oder Schaltplan vom Aufbau der Anlage?
michi-f avatar image michi-f commented ·
Ich meinte damit, dass am Shunt-Anschluss B2 der extra zu erwerbende Temperatursensor angeschlossen ist und nicht die Starterbatterie (was ja auch möglich wäre).
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ michi-f commented ·
Achso ok, das war für mich nicht so ganz klar.
Wurde auch eingestellt, das an dem 2. Anschluss ein Temperatursensor ist, statt einer 2. Batterie?
Haben sie mal versucht die Historie zurück zusetzen?
(setup für ein paar Sekunden drücken -> Einstellung 63 -> 2x select)
Danach noch mal beobachten, ob nach einer Weile wieder solche hohen Spannungen angezeigt werden.
michi-f avatar image michi-f Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Heute Mittag habe ich nochmal alle Einstellungen kontrolliert, der 2. Anschluss ist richtig eingestellt. Danach habe ich dann wie vorgeschlagen die History zurück gesetzt und bisher scheinen alle Werte normal. Läuft aber erst ca. 30 Minuten - ich werde das beobachten.
Könnte es theoretisch sein, dass der Shunt einen zu hohen (falschen) Wert bekommt, wenn der Ladebooster bei der Fahrt aktiv ist? Diesen habe ich laut Beschreibung auch über den Shunt angeschlossen. Und gestern habe ich das Fahrzeug mal kurz rangiert.
