andres avatar image
andres asked
Limitar inyección a un valor máximo permitido en Sistema ESS con AC y DC coupling
Tengo una instalación ESS con 15kWp en aAC-Coupling con Fronius y 5kWp en MPPT en DC.
El problema que tengo, es que la red electrica es de 10kW y no puedo inyectar más de esa potencia porque salta el magnetotermico.
En el ESS cuando elijo la opción de optimizado con Battery Life. y selecciono inyección zero y pongo un valor de referencia de red negatino (-10kW) el sistema anda perfecto y la curva de inyección es practicamente plana cuando las cargas son bajas y las baterias estan cargadas, pero el problema es cuando la carga aumenta y la producción es mas baja, el sistema invierte de las baterias para inyectar y asi mantener esa curva plana o ese valor de referencia de inyección a la red.
la pregunta es, ¿como puedo limitar la inyección hacia la red hasta maximo los 10kW sin tener que poner las configuraciones del parrafo anterior?
exsiste algun dispositivo como medidores de energia o algo asi para poder limitar la inyección como valor máximo pernmitido y no como valor constante de inyección.
Muchas gracias de antemano por la respuesta.
ESS
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Andres , Todavia no se puede elegir la potencia que se quiere devolver .SImplemente se puede devolver o no devolver con la función Zero Feed-in de Fronius.
