Hallo
Gibt es eine Möglichkeit mit Input 12V den BlueSolar 75/12 dazu zu bringen, dass er anfängt die Batterie zu laden? Standartmässig fängt er ja erst bei ca. 24V an.
Vielen Dank
Hallo
Vielen Dank
Nein, das ist nicht möglich. Damit der erste Ladevorgang am Tag beginnt, muss die PV Spannung zwingend um 5 Volt höher sein, als die aktuelle Batteriespannung ist.
Ist also Vbat 12,0 Volt, dann muss Vpv 17,0 Volt sein. Diese Einstellung lässt sich nicht ändern.
Und um dann überhaupt weiter zu laden, muss die PV Spannung mindestens 1 Volt höher sein, als die Batteriespannung. Fällt die PV Spannung darunter, fängt der gesamte Prozess wieder von vorne an.
14 People are following this question.
