stefan-christ avatar image
stefan-christ asked
Was bedeutet die Fehlermeldung
Guten Tag,
wir haben ein Fahrzeug in der Werkstatt, bei dem der Kunde den Ladestrom am Digital Multi Control zu hoch eingestellt hat.
Als Folge wurden die Batterien zestört.
Nach dem erneuern der Batterien hab ich nun die Fehlermeldung wie auf den Bildern dargestellt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Looks like a VE.Bus Error Code.
Here is a list of all VE.Bus Error Codes: VE.Bus Error Codes
1. Stellt man an dem Panel nicht den Ladestrom ein, sondern den maximalen AC Eingangsstrom. Also den Strom, den der/die Multi/s aus dem Netz aufnehmen.
2. Leuchten die LED oder blinken diese? Wenn sie blinken wäre ein Video besser. Es gibt eine App "Victron Tool kit" mit dem man die Blink-Codes übersetzen kann.
service-team-doebeln-gmbh avatar image
service-team-doebeln-gmbh answered ·
Das System schein eine Parallelschaltung von 2 Multis zu sein. Ein Gerät wurde nicht erkannt. Bitte Batteriespannung prüfen, beide Geräte ausschalten, Fernbedienung auf Aus, beide Geräte an und dann FB an.
Wenn die Eingangsstrombegrenzung nicht verändert werden darf, sollte das bei der Programmierung in den Geräten hinterlegt werden!
Wenn Absorption und Float dann weiter blinken, scheint der Temperatursensor defekt zu sein
