arto avatar image
arto asked
MultiPlus 12/2000/80-30
Kann ich meinen MutliPlus Compact 12Volt/2000/80-30 230V VE.BUS auch auf 16A begrenzen?
Ich meine die Einstellung auf max. 16A (ich kann meinen bis auf 30A hoch drehen) in der Fernbedienung (Multi Control Paneel).
Bei einigen Bekannten die können den MultiPlus alle nur bis auf 16A einstellen.
Multiplus-II
Das hängt mit der Strombelastbarkeit es Transferschalters im Multi zusammen.
Der 2000er kann da bis zu 30A, daher ist das auch der Maximalwert, den man da einstellen kann.
Kleinere Modelle haben da 16A, den 3000er gibt es mit 16A oder 50A und ab den 5000er hat man da 100A.
Den maximal über die Fernbedienung einstellbaren Wert kann man aber leider nicht anpassen.
arto avatar image
arto answered ·
Danke für die Info M.Lange.
info-2 avatar image
info-2 answered ·
Sie können den Grenzwert mit dem Knopf auf der Rückseite des Multicontrol Panel einstellen. Siehe Handbuch S.50.6. Einrichtung des Digital Multi Control Paneels . link VE (victronenergy.de)
Oberer Grenzwert Landstrom Eingang AC 1 in Ampère. Werkseinstellung: 254, Bereich: 0..254 (dort auf gewünschten Wert einstellen). Dort auf 16A stellen.
