BMV-700 ist tot nachdem wir zurück auf dem Boot sind. 12V Spannung liegt an. Display und Bluetooth sind tot. Muss der shunt getauscht werden oder der Monitor. Oder reparieren?
I assume you checked the fuse on the red cable? If the fuse is okay, then the unit is faulty and you should contact your distributor
12 People are following this question.
