I have installed a c1600/12 multiplus in my caravan with a Victron 100 ah lithium battery. My question is do I need to install the โmains detectorโ ? When the van is on site it will be connected to AC.
Thanks
Thanks
Normally after a low voltage shutdown the Multi would restart if AC IN is available.
But if the VE.Bus BMS shuts down the Multi and AC IN is available won't restart without the mains detector.
So yes, you have to install it. Manual -> 4.1
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-VE-BUS-BMS-EN-NL-FR-ES-DE.pdf
Hallo @Matthias Lange - DE , verstehe ich das richtig, dass fรผr den MultiPlus 12/1600/70 kein Netzdetektor mehr benรถtigt wird. Gab es hier eine Modelpflege? Bin etwas irritiert, denn im Schaltplan hier ist der Netzdetektor verbaut: https://www.victronenergy.de/upload/documents/1.6KVA-12V-MultiPlus-230V-with-VE.Bus-BMS-BMV-Cerbo-GX-Touch-50-Smart-Battery-protects-MPPT-Orion-Tr-smart.pdf.
Aber im Manuel unter https://www.victronenergy.com/upload/documents/VE.Bus_BMS_V2/111619-VE_Bus_BMS_V2_-_Manual-pdf-de.pdf?_ga=2.182462630.108480560.1704806727-174684271.1704810123 unter Punkt 3.2.3 Seite 7 steht: " Fรผr die neuen Modelle MultiPlus 12/1600/70 und MultiPlus 12/2000/80, den MultiPlus-II, den Quattro-II und den Wechselrichter ist der Netzdetektor nicht erforderlich. In diesem Fall kann dieses Kapitel รผbersprungen werden und der Netzdetektor sollte entfernt werden" sowie auch unter https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_BMS_V2/de/installation.html#UUID-fc327a85-c72a-caac-1cd1-b24315970bc8.
D.h. es bleibt alles gleich im Schaltplan, auรer das der MultiPlus 12/1600/70 einfach direkt ohne Netzdetektor per LAN Kabel mit VE Bus BMS V2 verbunden wird, korrekt? Erkennt der Multi Plus dann selbststรคndig bei Abschaltung durch das BMS auf Grund zu geringer Batteriespannung, wenn Landstrom anliegt und lรคdt dann die Batterien.
Hier ist ja auch vom MultiPlus 12/1600/70 รคlterer Bauart die Rede, gab es hier eine Modelpflege?
Danke Gruร Gery
14 People are following this question.
