Es kommt nicht direkt auf die Einstrahlung pro qm an.
Der Regler startet, wenn die PV Spannung 5V รผber der Batteriespannung liegt.
Also auch bei 1000W/qm startet der Regler nicht, wenn die Spannung von den Panelen nicht 5V hรถher ist als die Batteriespannung.
Vielen Dank fรผr Ihre Antwort.
Aber warum ist das so?
Also kurz hohen Strom ziehen, damit die Batteriespanung fรคllt!
Achim
Einfacher und effektiver ist es mehrere Module in Reihe zu schalten.
Der 100/30 kann ja mit bis zu 100V PV Spannung arbeiten.
Der Vorteil einer Reihenschaltung liegt auch darin, das man damit auch schon bei geringer Einstrahlung schnell auf eine entsprechend hohe Spannung kommt.
Nachteil wรคre Verschattung.
14 People are following this question.
