Auch wenn es hier eigentlich um Fragen/Probleme bzgl. Victron Produkte gehen soll, hier mal paar Dinge dazu:
In die Plusleiung vom PV oder in der Leitung zur Batterie? In beiden Fällen muss der Schalter natürlich für die Spannung und den Strom ausgelegt sein und ggf auch dazu geeignet sein den die Leitung unter Last zu trennen.
Ein Schalter in der Leitung zur Batterie sollte allerdings nie unter Last geöffnet werden, damit kann man den Laderegler zerstören.
Ah, sollte ja auch MPPT Regler von Victron heißen. Der Schalter sollte zwischen PV und Regler sein. Nur bei Auslegung bin ich unsicher.
Suche mal nach "Solar Hauptschalter" oder "Solar Trennschalter", damit soltest du was finden. Im Grunde wirst du aber auch einen normalen Batterietrennschalter/-hauptschalter dafür nehmen können, die sind zwar meist nur bis 48V angegeben, aber die Panele schaltet man ja nun auch nicht jeden Tag an und aus.
Nur auf einen Berührungsschutz solltest du achten, also einen Schalter mit Gehäuse nehmen oder einen, den man in ein Gehäuse einbauen kann.
10 People are following this question.
