mikegyver42 avatar image
mikegyver42 asked
Connexion d'un cable de 16 mm² sur un bornier 6 mm² ?
Bonjour,
Mon chargeur Smart Solar MPPT 75/15 se trouve à environ 5 mètre de ma batterie, ce qui fait une longueur totale de 10 m. Je devrais utiliser un câble de 16 mm2 pour la connexion, mais le chargeur MPPT a des bornes de puissance de 6 mm2. Comment faire pour le connecter à un tel câble ?
Merci.
battery connection
yann avatar image
yann answered ·
Pourquoi utiliser du 16 ? 15A sur 10m ça ira très bien dans du 6mm² ;)
EDIT : autant pour moi, je suis habitué aux installations en 48V. Avec un 75/15 vos êtes forcément en 12 ou 24, donc en effet du 6 c'est un peu juste.
Cela dit, la chute de tension sera présente pour le courant max, mais va ensuite descendre au fur à mesure que la batterie se charge et accepte moins de courant.
Concrètement, cela fonctionnera tout de même tout à fait correctement.
Sinon, il faut mettre un bout de 6 court pour aller vers un bornier plus gros et ensuite partir en 16.
mikegyver42 avatar image mikegyver42 commented ·
Non, 6 mm² sur 10m c'est max 9A.
yann avatar image yann mikegyver42 commented ·
Oui erreur de ma part je suis trop habitué à travailler en 48V
Mais concrètement, ça fonctionne quand même en 6, il y aura juste 8% de pertes à pleine puissance, rien de dramatique.
Le courant maximal admissible techniquement pour un fil de 6, c'est 32A
David Conesa Albaladejo avatar image
David Conesa Albaladejo answered ·
Bonjour.
Je vous laisse un autre guide sur la façon de calculer la section d'un câble en 12V, 24V et 48V.
https://fvcomponentes.com/fr/comment-calculer-la-section-dun-cable/
Salutations!
Merci mais je n'ai pas besoin de calculateur, pour 10 m et 15A il me faut du 16 mm², ma question est de savoir comment brancher du 16 mm² sur des équipements dont les borniers de puissance ne font que 6 mm².
eric-s avatar image
eric-s answered ·
Donc, juste une réduction de diamètre pour finir la connexion, autant souder un bout de câble de 6 mm² de 3 cm de long juste pour rentrer dans le bornier non ?
oui ça peut être une bonne solution
jcfa avatar image
jcfa answered ·
effectivement du 6 mm2 est largement suffisant sur mon fourgon j'ai un 75/15 avec un panneau de 200W tu n'arrives jamais à 15 A au pire tu peux avoir sur 10m un petit plus de chute de tension qui se compensera lorsque le courant va diminuer , d'ailleurs si les ingé de victron on limité les bornes à 6mm2 c'est que de mettre plus gros est inutile ...........
J'ai 315W de panneaux, une ligne de 10 m entre mon MPPT 75/15 et tous les calculateurs me donnent une section de câble supérieure à 10 mm², je dois donc passer du 16 mm².
6 mm² c'est bien trop sous dimensionné.
