guedegbe-albert avatar image
guedegbe-albert asked
Fuite de tension à la sortie Load réglé sur off en mode H du chargeur solaire pwm victron bluesolar 12/24v 30A USB Led. Comment faire ?
quand je coupe la sortie load du chargeur, mes lampes 12v s'alument très faiblement idem pour les deux sorties USB . Alors qu'en temps normal il ne doit plus y avoir de tension quand je coupe la sortie load en mode H. Le problème à persisté même sur les mode L et L01-L23.
remarque. les lampes éclairent normalement quand la sortie Load est sur On .
charger
Paul B avatar image
Paul B answered ·
Its better to post in English as this will get you a better result as this is a English forum
I have added this so Others maybe be able to help
