Hallo,
hat jemand anders auch das Problem, dass die PV-Werte im VRM nicht stimmen? Offenbar wurde mit dem Update das vor kurzem durchgeführt wurde „PV-Prognose“ und „PV-Ertrag“ vertauscht. Das bringt natürlich die komplette Statistik durcheinander.
Hallo,
Bei genauerem Betrachten hab ich jetzt auch festgestellt, dass die Verbrauchsdaten auch nicht stimmen können. Hier liegt zwar Prognose und tatsächlicher Verbrauch ziemlich nahe zusammen, aber sie sind viel zu hoch.
Ich kann die Werte mit Homeassistant vergleichen.
Zum Verständnis mal die Daten von heute:
PV-Ertrag laut HomeAssistant und DTU: 10,2 kWh
PV-Ertrag laut VRM: 19,2 kWh
PV-Prognose laut VRM: 10,3 kWh
Verbrauch laut HomeAssistant: 9,9 kWh
Verbrauch laut VRM: 16,1 kWh
Verbrauchsprognose laut VRM: 15,5 kWh
Es ist so, dass mein HomeAssistant zum Einen mit den Modbus-Werten vom Cerbo arbeitet und zum Anderen habe ich für jeden größeren Verbraucher im Haus ein Messgerät. Ich kann den Verbrauch also ganz gut gegenrechnen. Die 9,9 kWh laut HomeAssistant sind plausibel. Das entspricht auch in etwa dem Verbrauch den ich vorher auch immer hatte, wenn ich keine größeren Verbraucher eingeschaltet habe (so wie heute). Außerdem deckt sich das mit dem Verbrauch der Einzelverbraucher. Abweichungen die ich nicht durch Messungen erfassen kann sind da mit bedacht.
Hat jemand eine Idee? Vor etwa 2 Wochen haben die Werte alle noch einwandfrei gepasst. Irgendwann hatte sich dann die grafische Oberflächliche von VRM leicht verändert und jetzt ist mir das gerade mit den Daten aufgefallen.
36 People are following this question.
