truempro avatar image
truempro asked
Kritische Lasten zu hoch bei Stromausfall
Hallo,
Bisher wurden alle meine Fragen durch Lesen hier geklärt.
Aber hier komme ich nicht weiter.
Meine ganze Wohnung hängt am AC1 als kritische Last.
Stromweg ist: Stromzähler vom EVU, Eingangssicherung, EM540, Victron Multiplus II 5000, Wohnungs Unterverteilung.
Solange Netzstrom vom EVU anliegt,zeigt das VRM Portal passende Werte beim Verbrauch an. Sobald ich jedoch die Eingangssicherung ausschalte zeigt das Portal ca den doppelten Verbrauch an.
Beim Akku werden weiterhin realistische Werte angezeigt.
Also normal 300W Last und Akku bei 370W. Bei Ausfall geht die Last plötzlich auf ca 600W aber der Akku zeigt weiterhin die 370W an.
Und egal was ich umstelle,dieses Verhalten ist immer gleich.
Grüße Ronny
vrm bug
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Wenn Du den Netzstrom abschaltest ... bekommt der EM 540 keine Spannung mehr...
wie soll er dann Daten schicken ?
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
sind die werte in der remote-konsole auch falsch?
tschuess
truempro answered ·
Ja auch in der Remote Konsole zeigt er die gleichen Werte an.
LG Ronny
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
den em540 musst du an 2 stellen als netzzaehler einstellen. einmal beim zaehler selbst und einmal unter einstellungen energiemessgeraete.
tschuess
truempro answered ·
In der Geräteliste steht bei Grid meter "nicht angeschlossen". Er ist ja auch zwischen Netz und Multiplus.
Wenn ich wieder Netz zuschalte zeigt er auch die Werte an und die kritischen Lasten sind wieder Plausibel. Als Rolle ist dort Netzzähler eingestellt.
Meinst du diesen Punkt?
Unter Einstellungen/Energiemessgeräte ist er als EM540 eingetragen. Rolle als Netzzähler und Einphasig.
d-ferdi answered ·
hallo,
unter einstellungen -> energiemessgeraete:
ich hatte naemlich auch einmal das problem mit den doppelten leistungen!
tschuess
truempro answered ·
ja, genau so ist er eingetragen.
Unter Gerät selbst:
Und unter Einstellungen
lg
Ronny
hallo,
der em540 misst aber dreiphasig, wie hast du den denn angeschlossen?
tschuess
truempro answered ·
Nein,der misst nur Einphasig.
Direkt Winter dem TEAG Stromzähler geht nur eine Phase weiter.
TEAG Stromzähler - Eingangssicherung - EM340 - Sicherung - Multiplus - Haus Unterverteilung
Heut getestet,mache ich die Sicherung vor dem EM340 aus, ist der EM430 stromlos und Victron zeigt falsche Werte an.
Mache ich die Sicherung nach dem EM340 aus zeigt Victron korrekte Werte an.
LG Ronny
hallo,
wenn das system den em540 kennt, dann gibt es probleme, wenn es nicht mehr darauf zugreifen kann.
der em540 braucht also immer strom! ansonten wird vieleicht auch weiterhin der letzte wert angezeigt. das weiss ich jetzt leider nicht.
tschuess
apreller64 avatar image apreller64 d-ferdi commented ·
dann ist das aber ein Fehler von Victron. Der EM540 als Grid Zähler ist bei Netzausfall nun mal spannungslos, woher soll die Spannung denn kommen? Der Multiplus trennt ja den Eingang auch ab.
d-ferdi avatar image d-ferdi apreller64 commented ·
hallo,
da hast du recht.
leider faellt mir da jetzt auch keine loesung oder erklaerung mehr ein.
ich kann es leider auch nicht ausprobieren.
tschuess
truempro answered ·
Hallo,
aber normalerweise sollte er doch dann die interne Messung vom Multiplus nehmen.
Er zeigt ja dann auch aktuelle Werte an aber die sind ca 200W zuviel.
Ist ja nur im seltenen Fall vom Stromausfall. Problem ist ich will demnächst ein 2. System aufbauen im Gartenhaus, dort ist dauerhaft Stromausfall und ich würde gern korrekte Werte sehen:)
