pascal1 avatar image
pascal1 asked
Multiplus et les diodes des sèches cheveux
20240630-180324.jpgBonjour,
Nous venons de finaliser une installation en îlot dans un chalet en haute montagne. L’énergie est fournie par 4 panneaux solaire 435W de Longi.
L’installation est composée de :
Multiplus 5000/48 ; MPPT 150/60 ; Cerbo GS et le Touch GX ; Lynx Distributor et 4 batteries Pylontech US3000C réparties en 2 groupes, liées par 2 paires de câbles Pylontech et pilotée par BMS
L’installation a été testée en plaine sous différente puissance allant de 200W à 4500W. Etant donné que l’installation a donné entière satisfaction, cette dernière a été transportée dans le chalet et installée.
En retestant l’installation, nous avons utilisé un sèche-cheveux et nous avons rencontré pour la première fois le problème des diodes qui provoque une coupure de la sinusoïde.
Le problème est que sous 500W (puissance intermédiaire), le Multiplus se met fortement à bourdonner/vibrer. Les conséquences à long terme de ce comportement du Multiplus face aux diodes me sont inconnues. Par contre, les vibrations sont peu recommandées pour les soudures et les connexions qui sont vissées.
Existe-t-il un moyen de configurer le Multiplus afin d’éliminer ce problème ou existe-t-il une autre solution déjà testée ?
Merci d’avance de votre retour
Multiplus-II
