cedricg57 avatar image
cedricg57 asked
Alarme grid lost mais réseau present
Bonjour à tous
Voilà 4 fois que je rencontre un problème étrange.
En journée je remarque que la tension réseau monte assez haut par rapport à d'habitude
J'ai 255 volts en entrée
Je ne sais pas si il y a un rapport de cause à effet,
Mais mon multiplus 48/5000 se met en alarme grille perdue (276) et passe en statut passant alors que le réseau est toujours présent
Puis au bout de quelques minutes l'alarme disparaît et le multiplus reprend son fonctionnement normal.
Quelle peut être la cause réelle de cette alarme et que puis-je faire pour que ça ne se reproduise plus ?
Merci pour votre aide
Multiplus-II
c'est la vde qui bloque et oblige de ce deconecté du reseau !
de base c'est 230V +/- 10% donc 254V max au dela le système se découple.
normalement c'est au gestionnaire de réseau de faire en sorte qu'on arrive jamais a cette valeur donc si votre installation est dans les règles de l'art il faut les contacter pour qu'il fasse le nécessaire, si vous n'avez rien déclaré, ça va être compliqué ...
cedricg57 answered ·
Merci Thierry pour la réponse
Je vais donc voir avec ENEDIS, mon installation est bien déclarée.
Donc dans tout les cas, de mon côté je ne peux rien y faire à titre personnel
Je suis en bout de ligne dans un petit village où il y a en plus bcp d'éolien juste à côté
Sans doute que tout cela mis bout à bout, explique ce problème
