Hi @Ingo Naujok
that sensor:
https://www.victronenergy.com/accessories/ac-current-sensor
uses the 'AC Current sensor’ assistant:
https://www.victronenergy.com/live/ac_current_sensor:start#configuration
for the MPII you can also use another current sensor, that replaces the internal one and is not configurable:
https://www.victronenergy.com/accessories/current-transformer-for-multiplus-ii
Hallo, bin vom ServiceTeam Döbeln und habe mit einem Kollegen bei ihnen, die Anlage installiert. :)
Ich nehme mal an sie wollen damit den PV Ertrag visualisieren!? Wurde der Sensor auch korrekt in den PV-Wechselrichterstromkreis integriert und auch die DIP-Schalter am Sensor auf die Richtige PV-Leistung eingestellt?
Zum Konfigurieren brauchen sie die kostenlose VEConfig Software und die Konfigurationsdatei aus dem Multi(via VRM-Portal) bzw eine Verbindung via MK3 an den Multi direkt, wobei ich die Variante via MK3 favorisieren würde, da hat man eine sichere Verbindung. Weiß jetzt aber nicht genau ob sie einen MK3 hatten.
Via MK3:
Via VRM-Portal:
Wenn sie sich das nicht zutrauen -> bei uns anrufen und wir können wir das auch aus der Ferne erledigen.
MfG
10 People are following this question.
