Nach Einbau des Smart Shunt lädt das BSC IP65 meine Bulltron LiFePo nicht mehr korrekt. Was habe ich falsch eingestellt. Hier screenshots zur Verdeutlichung:
Sorry,
Mich irritiert v.a., dass der Smart Shunt Entladung anzeigt, obwohl das Ladegerät Absorption anzeigt.
Hier noch die Einstellungen des Batterieladers:
Vielen Dank schon einmal für Ihre schnelle Reaktion und Antwort.
Erstmal kannst du durch den Einbau des Shunts ja nichts "falsch" machen. Die Ladeeinstellungen der Ladegeräte hast du ja nicht verändert. Der Akku sollte also genauso geladen werden wie vorher.
Was durchaus unterschiedlich sein kann, sind die Werte vom Bulltron BMS und dem Shunt.
Hier musst du die Werte genau anpassen damit der Shunt das halbwegs genau messen kann.
Hast du denn eine Nullstromkalibrierung durchgeführt? UND den Shunt richtig herum angeschlossen?
Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Leider muss ich gestehen, dass ich - anders als du geschrieben hast ("Erstmal kannst du durch den Einbau des Shunts ja nichts "falsch" machen.") - eben doch was verbockt habe. Das Minuskabel des BSC-Ladegerätes war beim Montieren irgendwie von der Schraube gerutscht. :-(( Bekanntlich ist das ja schwarz und wenn man dann im Halbdunkel herumwurschtelt .... shit happens.
52 People are following this question.
