aescobar avatar image
aescobar asked
configuracion para deshabilitar consumo de red en la noche
hola, quisiera saber que configuracion podria realizar para que de noche se deshabilite el consumo de energia desde la red para que tome solo de las baterias y que de dia cargue las mismas desde el mppt y/o red en caso de poca irradiacion solar. gracias
ESS
David Conesa Albaladejo avatar image
David Conesa Albaladejo answered ·
Buenos días @jvadell.
En principio, la configuración con el asistente ESS te permite con la Cerbo o cualquier dispositivo GX configurar un autoconsumo sin recurrir a consumir prácticamente nada de la red eléctrica mientras tengas baterías. Eso sí, se comporta como un inversor de conexión a red y por lo tanto estarás conectado a tu compañía eléctrica (buscando los 0W de consumo en el contador). Si se corta la luz, se comporta como una instalación aislada (siempre que tengas las cargas conectadas en la salida de cargas prioritarias).
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/es/ess-introduction---features.html
El el caso de que quieras trabajar SIEMPRE en aislada y conectarte a la red eléctrica SOLO Y EXCLUSIVAMENTE cuanto tengas un nivel bajo de batería, debes usar el Virtual Switch que tienes en el VEConfigig y seleccionar "Ignore AC Input". Después configurar las pestañas SET VS ON y SET VS OFF.
