Ist es möglich die Einstellungen eines MPPT via VRM Portal zu ändern?
Hintergrund: Ich brauche eine Möglichkeit die Last des MPPT aus der Ferne abschalten zu können. Angeschlossen ist der MPPT an einem Raspberry Pi.
Moin, wenn der Pi im Victron Connect angezeigt wird sollte es unter Geräte gehen, ist jedenfalls beim Cerbo so.
Habe ebenfalls alles am Raspberry. Via Victron Connect kann man über VRM/Raspberry auf die MPPTs zugreifen und alle Einstellungen vornehmen.
Das klingt schon mal gut, aber bei mir funzt das nicht.
VRM-two-way communication ist aktiviert (so dass im Dashboard Echtzeitaktualisierung steht). In dieser Zeile im Dashboard würde ich rechts ein Symbol erwarten, mit welchem man die Setting des MPPT einstellen kann. Da ist aber nichts.
Was mache ich falsch?
Nein, das läuft auf allen Plattformen.
Von Victron Connect via VRM auf den MPPT.
How to change the Owner of a VRM installation
Raspberry Pi running Victron’s Venus firmware - Blog Post
Venus OS Large image: Signal K and Node-RED - Install
raspberrypi install venus image
113 People are following this question.
