skillerpro avatar image
skillerpro asked
Fronius Symo verbindet sich nicht
Moin ich versuche gerade meinen Symo in mein 3 phasen Victron system einzubinden.
Bei PV-Wechselrichter wird mir auch die Seriennummer des Fronius angezeigt.
Bei der Einrichtung habe ich bei der Frequenz mg50 eingestellt.
Bei den Modbus Einstellungen des Fronius habe ich tcp eingestellt.
Im Cerbo habe ich den Fronius über die IP eingebunden.
Der Fronius zeigt mir die Meldung "Status 307 wenig PV Spannung", an meine Überspannungsschutz kann ich jedoch an beiden Strings die Spannung abmessen.
Habe ich noch etwas vergessen, um es vollständig einzubinden?
fronius symo
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Ganz banal…. Den Drehschalter aus EIN? ?
skillerpro avatar image skillerpro commented ·
Ja, daran lag es...
Du solltest schon die PV Spannung direkt am Fronius messen und nicht irgendwo anders in der Anlage.
Das ist doch aber eher eine Frage für den Support von Fronius, das hat erstmal nix mit dem Victron System zu tun.
10 comments
Es klappt mittlerweile.
Kannst Du mir sagen, warum der Fronius vom Cerbo gedrosselt wird?
Es wird nur Strom produziert, wenn im Haus was verbraucht wird, eingespeist wird nicht.
dennibu avatar image dennibu skillerpro commented ·
Habe es leider noch nicht selbst ausprobiert, aber gewisse Einstellungen am Fronius müssen wohl angepasst werden.
skillerpro avatar image skillerpro dennibu commented ·
Wo finde ich die Einstellungen denn?
Meine Modbus Einstellungen sehen so aus:
…wie gesagt, habs bisher nicht gemacht.
ESS Handbuch 4.3.11 und Fronius Handbuch.
Würde eher unter „Lastmanagemant“ schauen
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ skillerpro commented ·
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-713b4149-8d1e-69a7-7146-7abb5ce4b7bd
Wenn du keine 0-Einspeisung willst, hättest du im Fronius gar nix einstellen müssen, setze den mal auf Standardeinstellungen zurück.
skillerpro avatar image skillerpro Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Aber ich will ja einspeisen
Dann musst du wirklich nicht viel einstellen, Ländercode und wenn du nicht willst dass er nachts aus dem VRM verschwindet unter Display/Nachtmodus/Auto. Das war’s.
Am besten wirklich zurück auf „Standarteinstellung“.
Wenn du die Leistungssteurrung korrekt eingerichtet hast, kannst du auch AC Überschuss einspeisen im ESS zulassen. Dann sollte das auch gehen. Die Leistungsreduzierung über Modbus macht aber ausschließlich bei netzparallelbezrieb mit nulleinspeisung sinn.
Ja, ich habe es mittlerweile hinbekommen. Es funktioniert mittlerweile alles so wie es soll.
Aber dass der Fronius am Abend abschaltet ist etwas nervig, wie genau verhindere ich das?
"unter Display/Nachtmodus/Auto." Wo genau finde ich diese Einstellungen?
Naja ich hatte das schon relativ genau erklärt. Da ist aber einer lesefaul ;-)….
dennibu avatar image dennibu dennibu commented ·
Mkannst du am Display direkt machen….
