dvb avatar image
dvb asked
Connexion DC Multiplus II 8kVA ou 10kVA <> sectionneur 400A en cosses M10
Bonsoir @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Pourrais-tu stp nous donner la recommandation Victron sur la connexion DC Multiplus II 8 kVA ou 10 kVA <> un sectionneur avec fusibles à couteaux :
Solution 1
4 câbles de 50mm2, 2 par polarité, fixés l'un sur l'autre côté sectionneur.
-> Conforme au manuel Victron, mais est-ce que le Consuel accepte deux cosses M10 fixées l'une sur l'autre ?
Solution 2
Liaison via 2 câbles de 95mm2, donc 1 seul par polarité.
-> Non mentionné dans le manuel Victron, est-ce autorisé vu les courants ?
Ci-dessous un schéma pour illustrer.
Merci d'avance !
Multiplus-II
dvb avatar image
dvb answered ·
Je me permets de remonter cette question car c'est mon dernier point bloquant.
Merci !
il me semble avoir répondu dans un autre poste !
en france les câbles doivent être protégés donc si il y a une coupure sur un câble (rongeur par exemple) il faut être sur que l'i max soit en dessous de celui admissible par le câble. si ce n'est pas le cas, il faut une protection par cable, si non il faut qu'un cable de bonne section !
dvb avatar image
dvb answered ·
J'avais un doute, c'est plus clair maintenant.
-> Je vais donc prévoir 1x95mm2 + fusibles à couteaux 400A.
Merci pour ces précisions.
maa avatar image
maa answered ·
Tu nous feras de belles photos ?
dvb avatar image
dvb answered ·
Pourquoi pas !
maa avatar image
maa answered ·
Sympa, j'adore les reportages photos ;)
dvb avatar image
dvb answered ·
+1
Si tu as des photos de ton installation, n'hésite pas à partager, c'est toujours enrichissant :-)
maa avatar image
maa answered ·
ah ah
Mais ce n'est pas moi qui fait une nouvelle installation de OUF ;)
