ricou-pico avatar image
ricou-pico asked
limitation du courant d'entrée sur Multiplus n'est pas visible sur ma console a distance?
Bonjour
Le parametre de limitation du courant d'entrée sur Multiplus n'est pas visible sur ma console a distance?
Je viens de passer un grand moment pour retrouver le réglage de la limitation du courant d'entrée, mais je ne le retrouve pas !
Avec l'accés à distance de la console sur le site vrm.victronenergy.com
Ais je zappé une subtilité ...?
Merci
Multiplus-II
pellissier avatar image
pellissier answered ·
bonjour, sauf erreur c'est dans l'assistant ess par le ve config dans la 1ere page
c'est bien dans ve config, il faut que "déterminé par panneau de control" soit activé"
j'ai pas ma mais complet sur l'installation donc je ne peux pas vérifier mais dans tous les cas ça doit apparaitre dans les premières ligne quand on est dans le multiplus sur la console a distance:
la seul différence c'est que si ce n'est pas modifiable le petit triangle en bas a droite ne s'affiche pas !
ps: je suis passé au draiyeres il y a pas longtemps j'ai hésité a m’arrêter , mais j'avais un gros probleme de timing donc j'ai continué a descendre, peut être une autre fois !
Pour ma par sur la console j’ai pas le triangle
Donc je passe par ve config.
HS : Tiens au faite un modo peut regarder j’ai une question bloqué en attente ce matin, merci
ricou-pico answered ·
En fait il fallait "remonter" dans la page de ma deuxième photo !!!
Car quand je l'affiche j'ai la partie basse des menus !! Petite subtilité et là c'est bon !
Quand tu veux et bientôt il y aura peut être d'autres refuges comme ça car j'ai des questions sur notre installation.
Le bilan après un hiver c'est un grand gain de confort !
Merci
maa avatar image
maa answered ·
Et bien moi je l'ai le petit triangle, nananère :p1712568167682.png
on est passé a la fruitiere a la monté et effectivement il souhaite faire quelque chose mais j'ai pas suivi !
et Laval aussi ! Pico + Batterie!
ça va devenir une vallée victron !
