Matthias Rasch avatar image
Matthias Rasch asked
VE.Direct zu USB Adapter
An die Wissenden....
meine Anlage läuft seit Wochenende soweit perfekt, besteht aus 7x590W BlueSun Modulen, Smart RS Solar Inverter, Cerbo GX und 2x5Kw Pylontech verbunden via BMS CAN und VE CAN.
Beim Zugriff mit dem og. Adapter per Laptop und VEconfig bekomme ich jedoch keine Verbindung, egal welchen Port ich wähle. Der Adapter wird im Windows- Gerätemanager erkannt. Deshalb meine Frage ob jemand etwas Input liefern kann!
Danke!
VE.Direct
Wo steckst du den denn an?
Am Cerbo? Falls ja, dann ist das der Fehler, die VE.direct am Cerbo sind nur Eingänge.
Matthias Rasch avatar image Matthias Rasch commented ·
Ich steck den direkt am Inverter an, Cerbo hab ich auch probiert, ist der gleiche Fehler, es kommt dann immer "Hilfe bei der Verbindung"
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Matthias Rasch commented ·
Du musst VictronConnect benutzen, nicht VE.config!
VE.config ist für Geräte mit VE.Bus.
*kann als Moderator deine gelöschten Posts lesen*
VE.Config ist nur für Geräte mit VE.Bus, für Geräte mit VE.direct kannst du nur VictronConnect nutzen.
Bei einem Inverter RS würde ESS auch keinen Sinn machen, da ESS ein System ist, das auch mit dem Netz zusammenarbeitet.
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Ein SmartSolar MPPT RS ist kein Inverter, sondern ein MPPT. Auf diesem kann kein ESS aktiviert werden.
Und ja, der Zugriff zur Konfiguration kann nur über VictronConnect erfolgen, entweder direkt über BT oder wenn der MPPT an ein GX angeschlossen ist, über dieses.
Matthias Rasch answered ·
Genau!
Und das ist doch sehrwohl auch ein Inverter, deshalb meine Frage.
Mir geht es auch nicht unbedingt um ESS, lediglich die Frage, ob ein Zugriff per VE.direct überhaupt möglich ist.
Wie schon geschrieben, VE.direct funktioniert nur mit VictronConnect, da findest du alle Einstellungen, die das Gerät unterstützt.
Alles klar, hab verstanden, somit ist dieser Adapter nur ein weiterer Zugangsweg über USB unter Verwendung von Victron Connect.
Danke sehr!
