application victron me marque interrupteur à distance HL ouvert et appareil désactiver par l'entrée remote on off merci pour votre aide
il n'y a pas de tension sur la borne h de l'orion il est donc coupé !
verifier que le fil ne soit pas serré sur l'isolant !
dans le bornier, si le fil est serré sur l'isolant il peut ne pas y avoir contact et dans ce cas cela ne marche pas !
le principe c'est que l'a borne L a un + et il est envoyé sur la borne H donc si le + n'arrive pas a la borne H l'orion ne démarre pas !
si ça marche pas envoyé un plus sur la borne h pour tester si ça marche faite une demande de sav a votre fournisseur !
soit vou s mettez le pont entre les deux bornes soit vous retirez le pont et vous mettez un cable venant d'un plus sur le h et rien sur la borne L
Je part du + de la batterie par exemple pour aller sur le h
sur quel tension est réglé l'orion et qu'elle est la tension qui arrive sur la borne H?
contactez votre distributeur ou renseignez cette page :https://www.victronenergy.com/support-request
Victron DC to DC Converters Product Range
__________
39 People are following this question.
