Hallo,
Kann man über den lorawan 902Eu direkt eine WLAN verbinden mit den Laderegler über das VRM Portal einrichten?
LoRaWAN ist nicht WLAN.
https://www.victronenergy.de/communication-centres/ve-direct-lorawan
https://www.victronenergy.com/live/vedirect_lorawan
Die Möglichkeiten über LoRaWAN sind sehr eingeschränkt es werden nur stündliche Momentanwerte übertragen und auch die Netzabdeckung ist teilweise nicht allzu gut.
Es gibt darüber keine Livedaten und auch keine Möglichkeit Einstellungen zu ändern.
Etwas besser ist da schon der GlobalLink 520:
https://www.victronenergy.de/communication-centres/globallink-520
https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/de/index-de.html
Da kann man mehr als nur ein Gerät anschließen (z.T. auch über Bluetooth) und bekommt zumindest alle 15min Daten ins VRM Portal.
Aber auch damit hat man keine Livedaten und Einstellungen.
Die Netzabdeckung sollte man aber auch da vorher checken LTE-M ist nicht das normale LTE vom Smartphone!
Danke für die schnelle Antwort.
Dann gehe ich glaube auf den Cerbo S GX
Der sollte dann ja alles machen.
39 People are following this question.
