david34 avatar image
david34 asked
ESS avec Multiplus 2 balance production consommation
Bonjour ,
Pour un montage Multiplus 2 en couplage AC , pour stocker le surplus de production
Sur le net on trouve des tuto ou le Multiplus 2 n'utilise que la pince ampèremétrique intégré , d'autre ou on utilise une pince extérieure en tète de tableau , d'autre ou on utilise 2 pinces une en tete de tableau et l'autre sur la production photovoltaïque . Quelqu'un peut me préciser dans quel cas il faut ajouté une pince ampèremétrique en tète de tableau , (j'imagine que c'est dans le cas ou le multiplus n'est pas directement derrière l'arrivée ENEDIS) et surtout si il est nécessaire d'ajouter une pince sur la production photovoltaïque (dans mon cas c'est compliqué le champs pv est loin de l'endroit ou je veux mettre le multiplus) .
Merci d'avance pour vos réponses
ESS
sharpener avatar image
sharpener answered ·
You need a current transformer (=CT=pince) on the grid connection if and only if you have any loads connected on the AC-In side of the Multiplus. In other cases the internal CT is sufficient.
You always need a power meter (ET112 etc) for PV production if the PV inverter is not able to send the data to the Multiplus. If not then the system will work OK, but it will not display correctly on the dashboard. The system cannot separate the PV production so it will be regarded as a negative load and subtracted from the real loads on the display. I am not sure a current transformer can be used for this, my supplier advised me to buy an ET112.
on peut utiliser une sonde de courant a la place de l'et 112 mais personnellement je prefere l'et 112 !
attention c'est ce type de sonde de courant qu'il faut utiliser: https://www.victronenergy.fr/meters-and-sensors/ac-current-sensor
la sonde qu'on branche sur le multiplus n'est qu'un déport de ça mesure d'entré, elle ne peut être utilisée pour autre chose!
