sailingtahaa avatar image
sailingtahaa asked
Tension indiquée incorrecte MPPT 100/30
Bonjour, depuis quelques jours la tension indiquée (batterie) par un de mes MPPT est incorrecte et excessive, du coup ce contrôleur se met rapidement en absorption puis en Float …
Mes deux régulateurs sont connectés de la même manière et mon inverter indique (ainsi que mon autre MPPT) une tension correcte .
Une idée ? Merci
MPPT SmartSolarLithium Battery
il faut vérifier la tension au borne du mppt pour voir si c'est un probleme sur la ligne ou si c'est un probleme sur le mppt !
