rossix avatar image
rossix asked
Pylontech wie viele Batterien?
Ich nutze 6 x US2000 und 2 x US5000, das ganze am MP5K in einem ESS mit Cerbo GX. Nun habe ich gelesen bis 16 Stück sind kein Problem, die neunte Batterie zickt aber rum. Der Batteriestapel funktioniert mit der erweiterten Pylontech nicht mehr.
Habe ich etwas übersehen?
pylontech lv hub
Welcher Akku ist der Master (Verbindung zum GX Gerät)?
Sind das US2000 ohne C?
Der neuste Akku muss der Master sein.
In der Anleitung der 5000er sollte stehen, wie unterschiedliche Akkus verschaltet werden müssen.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
bei 16 gleichen akkus, wenn sie das unterstuetzen, wie die us 2000c, geht das problemlos. ich habe meine 14 us 2000c auch alle auf den datenports miteinander verbunden. aber bei verschiedenen akkutypen, brauchst du eventuell den hub von pylontech.
tschuess
hias0815 avatar image
hias0815 answered ·
Hallo,
ich meine dass nur 8 Stück zuverlässig ohne LV Hub gehen.
Steht auch hier:
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Grüße
Matthias
Die Victron Doku ist da etwas veraltet, das trifft auf die alten Modelle ohne C zu.
Bei den neueren gehen bis 16 ohne Hub.
Siehe Anleitung.
rossix avatar image
rossix answered ·
Ihr habt recht, bei meinen US2000 fehlt leider das "C"!
Was spricht dagegen einfach die neunte Batterie ohne Anbindung mit zu betreiben. Das BMS überwacht die sicherheitsrelevanten Parameter, von daher doch sauber. Was könnte nachteilig sein?
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Machen kann man alles ...ob es das Risiko wert ist ... merkt man erst später ;O))))
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
das ist kein problem. nur die max lade- und entladeleistung, die dein bms liefert ist dann geringer.
das ist aber kein problem, wenn du die sowieso nie erreichst.
tschuess
apreller64 avatar image apreller64 commented ·
Laut dem Eingangspost hast Du 8 (6+2) Akkus. Hier redest Du von einer 9. Batterie? wenn es jetzt 7 US2000 sind geht das auch noch indem Du eine US5000 als Master und die 2. US5000 als 9. Batterie anschließt. Wenn es mehr als 7 US2000/US3000 ohne "C" sind kann man nur
a: die zusätzlichen Batterieen "blind" betreiben, das würde ich aber nicht machen.
oder .
b: einen Pylontech Hub kaufen.
rossix avatar image
rossix answered ·
Lade- und Entladegenzen sind kein Problem, da bin ich weit von weg. Der SOC wird ja mehr oder weniger berechnet, bei der flachen Spannungskurve der LFP. Könnte es sein das diese durcheinander kommt bzw. nicht gut abgebildet wird. Man gibt ja die Wh in der Parametrierung des Multiplus ein, könnte auch sein wenn diese stimmt passt es wieder? Ich denke da kann nur Victron etwas dazu sagen?!
Die Kapazitätsangabe im MultiPlus ist im Grunde egal, da kannst du auch 1Ah oder 1000Ah eintragen.
Der SOC kommt ja vom Akku und wird über das GX Gerät an den MultiPlus gesendet.
