jeanvert avatar image
jeanvert asked
Multiplus :Charger la batterie avec le courant AC venu des micro onduleurs
Ma configuration est :
Multiplus 2 48/3000
Cerbo GX + GX touch
3 batteries Pylontech US2000C
4 panneaux solaires sur MPPT
2 panneaux solaires sur Enphase IQ7 connectés sur ACIN et mesurés par la sonde de courant CSE
Entrée du réseau contrôlée par le transformateur de courant CTRL11
Le tableau électrique de la maison est relié sur ACIN. Il y a un inverseur de source pour mettre une partie de la maison sur ACOUT en cas de coupure du réseau.
Le ESS est programmé pour ne pas réinjecter sur le réseau.
Quand :
*La batterie n’est pas pleine
*Les consommateurs sont inférieurs à la production des micro onduleurs Enphase
Alors, le courant produit est rejeté sur le réseau et n’est pas utilisé pour charger la batterie.
Comment faire pour utiliser le courant pour charger la batterie ?
Multiplus-II
ernst-lopes-cardozo avatar image
ernst-lopes-cardozo answered ·
Bonjour @Jeanvert. Pour le MultiPlus, ACIN c'est le réseau public. L'énergie produit par le micro-onduleurs est comme ça vient du réseau. Le MP na va pas charger les batteries avec l'énergie du réseau.
Il est beaucoup plus intéressant de lier les micro-onduleurs a la porte ACOUT1 : en cas de panne du réseau, le MP fournit le 240V/50Hz, les micro-onduleurs restent active et alimentent les chargent les batteries. Encore mieux est de brancher la partie du tableau électrique sur ACOUT1 en permanence et de configurer le paramètre "SOC minimum (Sauf défaillance réseau)" à une valeur qui convient. Par exemple, si tu veux utiliser toute la capacité des batteries pour assurer l'alimentation des appareils de première priorité, tu mets 100%. Si tu veux utiliser la moitié de la capacité pour stocker l'énergie solaire du jour pour l'utiliser le soir, tu mets 50%.
