Android Version von Victron Connect 6
Was tun ? Außer auf neue Version von Connect zu warten......
There is a VictronConnect version 6.01 in the Play Store that fixes this problem.
Kind regards,
Thiemo van Engelen
Auf dem ersten Bild zeigt es ein Update von 1.61 zu 1.63 an und auf dem nächsten Bild von 2.44 zu 2.49. Welches der beiden klappt nicht?
Kannst du bitte ein paar mehr Details geben?
Was für ein Smartphone nutzt du? Welches Betriebssystem läuft da drauf?
Nach dem fehlgeschlagenen Update mal bitte einen Servicereport erstellen und hier hochladen.
Kannst du auch mal ein anderes Smartphone/Tablet testen?
@Matthias Lange - DE Hallo Matthias, beide Updates kann ich zwar anstoßen dann hängt sich Connect aber auf. Hatte zuvor den Mppt stromlos da erste Verbindung immer nach der Verbindung bei 95% laden der Daten von vorne anfing. Das Verhalten gab's auch schon Mal 2 Connect Versionen vorher. Die letzte vor Version 6 lief dann problemlos. Anderes Handy bzw Tablet teste ich morgen. Mit den anderen Komponenten die Connect findet scheint es kein Problem zu geben, den Cerbo vom anderen System kann von Connect aus zur Remote Konsole steuern. Von Connect aus über VRM geht auch alles.
Hier noch die Daten zum Handy
Servicereport und Testergebnisse morgen,
Danke
@Thiemo van Engelen (Victron Energy staff) @Matthias Lange - DE
great service, 6.01 works well. All updates processed without problems.
40 People are following this question.
