gavrin-pascal avatar image
gavrin-pascal asked
PB d'alarme tension batterie haute sur mon GX du MPPT 450/100
Bonjour,
J'avais jamais eu ce problème.
Matos : Multiplus 48/8000, 5 batteries Pylon 5000, 1 mppt 450/100, 1 mppt 250/60,1 mppt 150/35, GX avec écran 7pouces.
Depuis quelques jours j'ai des alarmes qui viennent du MPPT 450/100 pour une tension batterie hautes. J'ai vérifier les tensions, il n'y a pas de probléme. Maxi entre 52,15 et 52,32 V.
Que ce passe t'il, il me semble que c'est depuis la dernière mise à jour du multiplus.
J'ai essayé avec ESS et sans, rien ne change.
Quelqu'un a une idée ?
Multiplus-II
vicens avatar image
vicens answered ·
Mirar si hay configurado la compensacion por temperatura
Metraz Jean luc avatar image
Metraz Jean luc answered ·
Pas de réponse à te donner, mais j'ai exactement la même alarme depuis le passage de Venus 3.14 à 3.20.
Pour moi, c'est un MPPT 150v VE Can qui donne cette alarme, les autres MPPT VE Direct ne la donnent pas, tout est OK au niveau des tensions.
En revenant à Venus 3.14, elle disparaît, elle est toujours présente avec 3.21, 3.22 et 3.30,11.
Un bug à corriger...
