biluf avatar image
biluf asked
Wiring between Batteries and Multiplus 3KW 12V (FR/EN)
English below
Bonjour,
Je suis en train de préparer le passage à deux batteries Lithium 200A en parallèle sur mon bateau et je souhaite installer le convertisseur/chargeur Multiplus 3KW 12V.
J'ai une question cependant. Sur beaucoup de schémas que propose Victron, pour la connexion du positif entre les batteries et le convertisseur 3K, ils relient les 2 pôles de la batterie sur un busbar avec ce qui semble être des câbles de 70mm², jusque là je suis d'accord mais ils relient ce busbar à un autre avec un unique câble qui ressemble à un 70mm² aussi et ensuite deux câbles repartent vers le convertisseur en 50mm² sans doute comme indiqué par le manuel de cet appareil.
N'y a t'il pas un goulot d'étranglement possible entre ces 2 busbars ?
Est ce possible car le câble de 70mm² serait très court ?
En fait ce serait un câble de 90mm² ?
Que préconisez vous comme branchement sur cette partie ?
Merci beaucoup.
Un des exemples de schémas : https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-3KW-120VAC-12VDC-400Ah-Li-VEBus-BMS-generator-MPPT-BMV-Cerbo-Orion-Tr-Smarts.pdf
______________
I'm preparing to switch to two 200A Lithium batteries in parallel on my boat and I'd like to install the Multiplus 3KW 12V converter/charger.
I have a question though. On many of the diagrams proposed by Victron, for the positive connection between the batteries and the 3K converter, they connect the 2 poles of the battery on a busbar with what seems to be 70mm² cables, so far I agree but they connect this busbar to another with a single cable that also looks like 70mm² and then two cables go back to the converter in 50mm² no doubt as indicated by the manual for this device.
Isn't there a possible bottleneck between these 2 busbars?
Is this possible, as the 70mm² cable would be very short?
Would it actually be a 90mm² cable?
What connections do you recommend for this part?
Translated with DeepL.com (free version)
Thanks a lot
One of the sample diagrams: https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-3KW-120VAC-12VDC-400Ah-Li-VEBus-BMS-generator-MPPT-BMV-Cerbo-Orion-Tr-Smarts.pdf
wiring diagram
Alex Pescaru avatar image
Alex Pescaru answered ·
70mm is enough for that short distance. The voltage drop is insignificant for that distance.
The voltage drop is bigger on the fuses before and after, than on that cable.
biluf avatar image
biluf answered ·
Ok thanks.
So it's ok because it is a small cable.
Now what if this 70mm² cable was 1,5m in length ?
I suppose it's better to cover that distance with the 2 50mm² cables ?
Some say that the voltage drop from battery to load(s) must be under 2.5%, for full load. That, for a 12V system, is 0.3V or 300mV.
I, for one, have always aimed for less than 1%. That means 0.12V or 120mV. But sometimes, our installation is over-dimensioned.
Have a read at this: https://www.victronenergy.com/upload/documents/The_Wiring_Unlimited_book/43562-Wiring_Unlimited-pdf-en.pdf
