blumike1979 avatar image
blumike1979 asked
Easysolar2 gx 48/3000 entladestrombegrenzung
Hallo
ich habe einen easysolar 2gx 48 /3000
lifepo4 16s mit einem jk bms über serialbattery mit dem victron verbunden,als ess configuriert. Funktioniert auch alles, aber leider ist der entladestrom aus dem Akku bei 55A begrenzt.
Die begrenzung im jk bms ist auf 150 A, im gx auf 100a gesetzt.
Hat jemand einen tipp wodie entladung noch begrenzt sein kann ?
Gruss markus
EasySolar All-in-One
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Bei 55A und rund 50V liegst du bei 2,7kw, mehr kann der 3000er nicht. Liegt einfach daran das der Easysolar alles wechselrichtet was er leisten kann.
blumike1979 answered ·
Es sollte kurzzeitig bei diesen temperaturen auch mehr möglich sein.
Hatte er auch mit den pb akkus geleistet.screenshot-20240215-192740-samsung-internet.jpg
Die 5500W kann der Multi bzw. Easy nur für wenige Sekunden für Einschaltspitzen.
Die Dauerleistung liegt bei 3000VA bzw. 2400W bei 25°C Gerätetemperatur im Inneren.
Nur weil die Umgebungstemperatur 15°C sind, heißt das nicht, das das Gerät mehr Leistung bringt, schon gar nicht über längere Zeit.
Das Gerät wird warm und wird dann seine Leistung ggf. sogar noch weiter reduzieren.
