Bonjour à tous
où se connecte le câble du boitier ats sur un multiplus 2?merci
Bonjour à tous
un boitier ats est une détection de perte de tension pour démarrer un groupe puis basculer via un switch de transfert les charges sur le groupe.
c'est un démarrage par contact sec qu'il faut pour piloter un groupe.
après on peut toujours essayer d'adapter le système mais faut prendre le 220 a la sortie du multiplus, le faire passer par un relais qui sera piloté par le cerbo ou le multiplus puis aller sur la bonne broche du boitier ats pour simuler une perte de 220.
102 People are following this question.
