AkouaEnergies avatar image
Utilisation du module Ac-Thor / MyPv sur un système "Off-Grid" DC
Je ne comprend pas les paramétrages à effectuer pour faire travailler un module MyPv Ac-Thor sur un système off-grid DC.
L'article (https://www.victronenergy.com/live/actor_offgrid ) parle de passer en mode “Frequency-Mode” et d'installer le "PV Inverter support Assistant". Je ne comprend pas la logique de cette démarche dans un système DC. L'information doit venir du BMV via le VenusGX, pas du multiplus.
Serait-il possible d'avoir plus d'informations sur ce couplage ?
Cordialement
I do not understand the settings to make to work a MyPv Ac-Thor module on a off-grid DC system.
The article (https://www.victronenergy.com/live/actor_offgrid) talks about switching to "Frequency-Mode" mode and installing the "PV Inverter Support Assistant". I do not understand the logic of this approach in a DC system. The information must come from the BMV via the VenusGX, not the multiplus.
Would it be possible to have more information on this coupling?
Cordially
config
Stef avatar image
Stef answered ·
Bonjour,
Le fonctionnement semble assez simple, un peu sur le même principe qu'avec un onduleur-réseau couplé au Multi/Quattro. Même si c'est probablement le VCGX ou VGX qui transmet l'info de base, c'est bien le Multi et lui seul (puisque c'est lui qui crée le réseau alternatif) qui pourra faire varier la fréquence du courant, ce qui induit la variation de puissance en sortie du boîtier AC-Thor.
Je pourrai te le confirmer bientôt car je m'apprête à en installer un.
Stef
Share
