mp4321 avatar image
mp4321 asked
Solaranzeige falsch/verwirrend/erklärungsbedürftig
Hallo Forum,
ich habe gestern meine Solarmodule aufs Auto gebaut (200WP) und angeschlossen.
Regler: Victron 100/20 MPPT
Meine beiden batterien sind über das Cyrix CT120 verbunden.
Heute losgefahren und die Victron App eingeschaltet, es wurden mir am Modul ca. 120-130 Watt angezeigt.
Dann mit meiner Liebsten spazieren gewesen und auf der Rückfahrt zeigte sich dann bei etwas schattigerem Wetter ein Symptom, was ich nicht so recht verstehe:
Wenn ich den Motor ausgeschaltet habe, dann wurden mir z.b 30 Watt am Modul angezeigt, wenn ich aber den Motor eingeschaltet habe, sank dies auf 0 herunter.
Messung:
Andere Uhrzeit:
Kann mir jemand das erklären? Ich dachte, die Anzeige bezieht sich alleine darauf, wieviel Watt am Modul selber bei wieviel Spannung erzeugt werden?
Wie kann die denn bei (wenn auch wenig) Sonne auf 0 sinken?
Und weiterhin: Was war denn mit den 120-130 Watt, die mir auf der Hinfahrt angezeigt wurden? Stimmten die oder waren die in Wirklichkeit auch ca, 30 Watt höher?
Meine Installation:
Gruß, Michael
MPPT Controllers
Auf der Hinfahrt wird die Batterie noch recht leer gewesen sein, daher auch der höhere Ladestrom von PV.
Auf dem Rückweg war die Batterie dann so gut wie voll und daher der Ladestrom verringert.
Was die Anzeige der PV Leistung angeht, da wird nicht die theoretisch verfügbare Leistung angezeigt, sondern die Leistung, die auch gerade angerufen wird.-> hoher Ladestrom, hoher PV Leistung bzw. geringer Ladestrom, geringe PV Leistung.
namibe avatar image namibe commented ·
Könnte man da nicht zwei Anzeigen gestalten? Eine mit der wp welche die Solarplatten gerade "empfangen", und eine Anzeige mit der wp die an die Batterie abgegeben wird
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ namibe commented ·
Die Leistung ist das Ergebnis aus Strom mal Spannung. Die Spannung liegt zwar an, aber ohne Stromfluss auch keine Leistung.
Um die theoretisch anliegende Leistung anzeigen zu können müsste man alle Daten aus dem Datenblatt der Panele im MPPT hinterlegen und man müsste auch die aktuelle Sonneneinstrahlung kennen um daraus einen Wert zu berechnen.
mp4321 avatar image
mp4321 answered ·
Hallo M.Lange,
danke für Deine Erklärung und ja, Du hast:
1. Recht damit
und
2. genau meinen Denkfehler erkannt, denn ich dachte tatsächlich, dass die Anzeige mir anzeigen würde, wieviel Watt sie liefern könnte, wenn ich (bzw. miene entsprechend leere batterie) sie ließe.
Ich glaube, jetzt hab ichs gerafft, danke daher an Dich.
Gruß, Michael
